Guest hellenic vanagon
Σερβομηχανισμοί Climatronic/Προβολέων. Επισκευή.
Επειδή μου χρειάστηκε επισκευή σε αυτούς τους μηχανισμούς, και από παντού πήρα την απάντηση ότι δεν επισκευάζονται μόνο αλλάζονται, ενημερώνω πως μια χαρά τους επισκεύασα και με μηδενικό κόστος.
Οι μηχανισμοί αυτοί είναι της HELLA, (ηλεκτρονικά μέρη), ενώ τα μοτεράκια με ψήκτρες, (δυστυχώς), JOHNSON.
(To δυστυχώς πάει στο ότι είναι με ψήκτρες).
Kλιματισμού
Climatronic_Stellmotor_V68_zerlegt_1_zps
Φώτων
Edited by hellenic vanagon
Ωραίος ο vanagon. ;) ;)
 Mε την ευκαιρία: (όλες οι φωτό είναι υψηλής ανάλυσης).
Tα κλαπέτα βρέθηκαν έτσι:
Aναβάθμιση #1:
Aφού "ντύθηκαν" με "φρέσκο" "Armaflex",
Επικαλύφθηκαν με ταινία αλουμινίου για "αιώνια" διάρκεια:
Σε σχετικές δοκιμές φάνηκε:
1)Nα μην υπάρχει, ιδιαίτερο, πρόβλημα συμπύκνωσης υδρατμών.
2)Να μην δημιουργούνται αεροδυναμικοί θόρυβοι.
3)Να μην υπάρχει θέμα αποκόλλησης της αλουμινοταινίας από το armaflex.
Πλύθηκαν και οι δύο ανταλλάκτες/εναλλάκτες θερμότητας με ειδικό χημικό, (Surf Clean) . (Δεν βρίσκω τον ακριβή όρο στα Ελληνικά).
Αντιψυκτικού/αέρα (θέρμανσης)
Φρέον/αέρα (ψύξης)
Eδώ καμαρώνει η μονάδα του climatronic καθαρή και...ασημοστόλιστη:
Aναβάθμιση #2: "αιώνιο" κάλυμμα καλωδίων:
Το "αιώνιο" (λευκό), και το φθαρτό, (και φθαρμένο), εργοστασιακό, (καφέ).
Το λευκό είναι κοινό φίλτρο απορροφητήρα με αποδεδειγμένη, απεριόριστη, αντοχή σε πολλές εφαρμογές.
Ωραιος!
οι εναλακτες/ψυγεια μετα απο τοσα χρονια, σε τι κατασταση ηταν πριν τους καθαρησεις?
Ωραιος!
Aυτός της ψύξης είχε, στην μία γωνία του κάτω, αρκετή βρωμιά και μερικές...αποκριάτικες σερπαντίνες.
Δεν παρατήρησα όμως κάποιο λειτουργικό πρόβλημα. Δείχνουν σε άριστη κατάσταση αν και φοβάμαι πως η διάβρωση ξεκινάει από μέσα προς τα έξω.
Πάντως ξεκινάμε για την δεύτερη εικοσαετία τους και βλέπουμε...
Guest PanosVR6
σε ποιο μοντελο ειναι ολο αυτο το ποστ που αναφερεις με τις φωτο φιλε μου?παντως μπραβο για την πολυ καλη δουλεια..!μονος σου τα ελυσες ολα αυτα?
Edited by PanosVR6
1)Σε ευχαριστώ πολύ.
2)Το μοντέλο είναι αυτό:
Passat syncro g60
1993-Volkswagen-Passat-Variant-concept-_
Climatronic
3)Nαι μόνος μου. (Και τα "έδεσα" φυσικά και τώρα πάμε για επανασυμπίεση του κυκλώματος με φρέον).
Guest PanosVR6
ωραιος!!!εχω ενα golf 3 και θελει αλλαγη το ψυγειο καλοριφερ κ σκεφτομαι να το κανω μονος αν κ να σου πω λιγο το φοβαμαι γενικοτερα..αλλα βλεποντας το ποστ σου αναθαρησα λιγο κ πιστευω θα τα καταφερω..εγω εχω κλασσικο καλοριφερ με ντιζες κ aircondition..εντωμεταξυ θελω να κανω δουλεια οπως εσυ γιατι μετα απο 17 χρονια που ειναι το αυτοκινητο εχουν φυγει ολα τα αφρωδη..κ πρεπει να τοποθετησω παντου καινουργια γιατι τωρα εχω κ απωλειες κ λογικο..τα υλικα που τα πηρες κ πως τα ζητησες?
1)Το αφρώδες είναι το κλασσικό "Αrmaflex" που τοποθετείται στις σωληνώσεις των κλιματιστικών. Το βρίσκεις πολύ εύκολα σε είδη με υδραυλικά η είδη ανταλλακτικών κλιματισμού.
2)Το ακρυλικό υλικό για τα καλώδια είναι φίλτρο απορροφητήρα, (κουζίνας).
3)Η ταινία αλουμινίου είναι και αυτή πολύ κοινό υλικό στα υδραυλικά.
και
4)Το καθαριστικό είναι ειδικό για καθαρισμό συμπυκνωτών κλιματιστικών, από είδη ανταλλακτικών κλιματισμού.
Guest PanosVR6
οκ ευχαριστω!ητανευκολο το λυσιμο?ποσο σου πηρε να το λυσεις?καμια μερα..?
Στάλθηκε από το Vodafone 975 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2
Συνολικά  μέχρι την τελική επανατοποθέτηση όλων των μερών, μου πήρε έξη μέρες, δουλεύοντας, περίπου, δέκα ώρες κάθε μέρα.
Guest PanosVR6
Οοοο αρκετες ωρες κ ημερες!!!θελει αρκετη δουλεια..!!εισαι μηχανικος?η απλα γνωστης με διαθεση κ μερακι για το αυτοκινητο του?απο αθηνα εισαι?η περιφερεια?
Edited by PanosVR6
1)Γνωρίζω από μηχανές και κατασκευές/επισκευές. Δεν είμαι μηχανικός στο επάγγελμα.
2)Από Αττική.
Guest PanosVR6
Καλησπερα φιλε μου!το armaflex το πηρες σε φυλλα δλδ;εχει διαστασεις η σου κοβουν με το μετρο;ειναι αυτοκολλητο;πωσ το κολλησες επανω στη λαμαρινα; αλουμινοταινια την ξερω εχω κιολας,επισης κ το καθαριστικο του εναλλακτη για το ενα ψυγειο..γιατι το ψυγειο καλοριφερ θα το βαλω καινουργιο..το φιλτρο αποροφητηρα για τα καλωδια ποσο πηρες;εντυσες ολη την καλωδιωση;το επιασες με μονωτικη στα καλωδια επανω; ΣΟΡΡΥ για τις πολλες ερωτησεις αλλα αφου το εκανες οι πληροφοριες σου ειναι πολυτιμες σε μας που δεν το εχουμε κανει..;)
Edited by PanosVR6
Καλησπερα φιλε μου!το armaflex το πηρες σε φυλλα δλδ;εχει διαστασεις η σου κοβουν με το μετρο;ειναι αυτοκολλητο;πωσ το κολλησες επανω στη λαμαρινα; αλουμινοταινια την ξερω εχω κιολας,επισης κ το καθαριστικο του εναλλακτη για το ενα ψυγειο..γιατι το ψυγειο καλοριφερ θα το βαλω καινουργιο..το φιλτρο αποροφητηρα για τα καλωδια ποσο πηρες;εντυσες ολη την καλωδιωση;το επιασες με μονωτικη στα καλωδια επανω; ΣΟΡΡΥ για τις πολλες ερωτησεις αλλα αφου το εκανες οι πληροφοριες σου ειναι πολυτιμες σε μας που δεν το εχουμε κανει.. ;)
1)Το "Αrmaflex" υπάρχει και σε φύλλο. Αυτό που πήρα είναι σε ταινία αυτοκόλλητη  φάρδους δέκα πόντων και πάχους 3mm. Τα 10 μέτρα 20€, (αν θυμάμαι καλά), και χρειάστηκε όλο.
Όπως φαίνεται και στις φωτό, θέλει τρεις λωρίδες, περίπου, ένα κλαπέτο.
Αν πρόκειται να το επικαλύψεις με αλουμινοταινία είναι o.k.. Αλλιώς προτίμησε το ενιαίο φύλλο.
2)Το καθαριστικό θα το βρεις σε ανταλλακτικά/αναλώσιμα ψυκτικών, είναι ειδικό για αυτή την χρήση.
3)Το φίλτρο απορροφητήρα από supermarket, 1-2 € το φύλλο, διαστάσεων επιφάνειας απορροφητήρα.
4)Έντυσα όλη την καλωδίωση. Δεν χρειάστηκε μονωτική γιατί έχει το ταμπλώ εσωτερικά στηρίγματα. (Φαίνονται στην φωτό).
Το υλικό αυτό έχει άριστη συμπεριφορά στην τύλιξη, δεν έχει την τάση να ανοίγει και στέκεται όπως το τοποθετείς.
Ωραιος!!!ευχαριστω... :)
Νάσαι καλά.
Guest PanosVR6
Βρηκα armaflex 3 χιλιοστα ταινια αυτοκολητη 10μετρη κ φαρδος 5 εκατοστα,αυτη πηρες κ συ;η μεγαλυτερη σε φαρδος;
Edited by PanosVR6
Aυτή πρέπει να είναι. (Δεν θυμάμαι ακριβώς τις διαστάσεις και το roller που ήταν τυλιγμένη το πέταξα.).
Αν σκοπεύεις να την επενδύσεις μικρή σημασία έχει το φάρδος.
Guest PanosVR6
Ε ναι θα τη ντυσω γιατι το αλουμινιο την προστατευει απο τις εναλλαγες θερμοκρασιας κ την κανει πιο συμπαγη.. ;)η δουλεια που εχεις κανει μου αρεσει κ θα κανω το ιδιο..!
Edited by PanosVR6
Guest PanosVR6
H μια κουλουρα δεκα μετρων φτανει η να παρω δυο?εσυ ποσο χρησιμοποιησες?
Guest PanosVR6
μια δεκαμετρη κουλουρα φτανει..οκ ευχαριστω!!:)
Edited by PanosVR6
